Ersatzteile für Polar PFL 1021/D Waschmaschine (858010449010)
Polar
PFL 1021/D
Analogdrucksensor 00627655
77,79 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kohlebürste 00627678
58,39 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Platte 481241728107
15,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
