Ersatzteile für Polar PDT 1012 Waschmaschine (858440649000)
Polar
PDT 1012
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
