Ersatzteile für Polar PDP 810 PL Waschmaschine (853785149000)
Polar
PDP 810 PL
Schlauch 481253029474
32,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
