Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WXPI805E/10)
Pitsos
WXPI805E/10
13,39 €
Halter 00606923
9,49 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
