Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WXP605B6/01)
Pitsos
WXP605B6/01
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
