Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WXP1200C6/20)
Pitsos
WXP1200C6/20
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
