Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WFP800B7S/11)
Pitsos
WFP800B7S/11
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Sockelblende 11002452
49,59 €
Drehgriff-Programm 00611007
26,49 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Fensterrahmen 00442492
88,49 €
Ökoverschluss 00667070
41,69 €
Gehäuse 00645964
29,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
