Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WFP1002C7/08)
Pitsos
WFP1002C7/08
Halter 00606923
9,49 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
