Ersatzteile für Pitsos Waschmaschine (WFA800B5/32)
Pitsos
WFA800B5/32
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
