Ersatzteile für Pitsos Vario Plus 600 D Waschmaschine (WFPI600D/16)
Pitsos
Vario Plus 600 D
WFPI600D/16
Motor 00145563
199,69 €
Dekorrahmen 00663163
55,09 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Drehgriff-Programm 00427123
36,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
