Ersatzteile für Pitsos DVS4323/47
Marke Pitsos
Modelnummer DVS4323/47
Kategorie Geschirrspüler
Pitsos DVS4323/47 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
DVS4323/47 Pitsos Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
202823
339661
211580
158087
291303
213843
210574
1 Stück  Geschirrkorb
212311
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
203715
10004211
311643
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
F518874
BOSCH/SIEMENS
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BESTECKKORB
Q334910
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
M87320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
WASSEREINLAUF
F384071
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
ROHR
F734368
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
FEDER
494507
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
M417469
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D654523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTE
D643712
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DECKEL (12013540)
H284958
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D212839
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
BOSCH/SIEMENS
RAD (10014040)
R307280
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
491257
BOSCH/SIEMENS
PLATTE (11035210)
Q351899
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TASSENABLAGE
D989075
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
D987742
BOSCH/SIEMENS
GELENK
F13232
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
F13233
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
TIGES RABATTABLES
M902404
BOSCH/SIEMENS
KABEL
G813790
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
G112163
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
G997400
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
FEDER
494500
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB OBEN
Q86996
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB UNTEN
Q86995
BOSCH/SIEMENS
G714469
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SCHWAMM
D643135
Schwamm
BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000
BLENDENKASTEN
D671008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
F16871
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
