Ersatzteile für Philips ADG 150 WS (SF5WHA2/05)
Marke Philips
Model ADG 150 WS
Modelnummer SF5WHA2/05
Kategorie Geschirrspüler
Philips ADG 150 WS Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SF5WHA2/05 Philips Geschirrspüler Technische Zeichnung
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
191639
153281
375476
155948
153185
153252
155978
172605
155236
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
153290
153376
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
155232
191122
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
153289
172395
156066
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
155929
203692
203691
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
10005357
203881
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
601901
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
155946
155240
10006387
153179
155235
155975
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
157431
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
600410
153243
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
