Ersatzteile für Philco PTL7220FEX Waschmaschine (91313631300)
Philco
PTL7220FEX
Schraube, M7X14 (1084889003)
10,69 €
Waschmaschinenfuß (1240467058)
17,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
