Ersatzteile für Philco PL1061TL Waschmaschine (91310140000)
Philco
PL1061TL
Schlauchhalter (1468899016)
14,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
