Novamatic
Ersatzteile für Novamatic Waschmaschine (WAE28FU4CH/43)
Novamatic
WAE28FU4CH/43
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Laugenpumpe 00145787
79,39 €
Kabelbaum 00620066
34,59 €
Halter 00606923
9,49 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
