Novamatic
Ersatzteile für Novamatic Waschmaschine (WA1260/96)
Novamatic
WA1260/96
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
13,39 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
