Novamatic
Ersatzteile für Novamatic Waschmaschine (WA1260/01)
Novamatic
WA1260/01
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Motor 00145713
199,69 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Halter 00617805
8,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
