153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
10102983
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
156472
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
158053
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Befestigung,Trommel
Lagersatz Bosch 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern 6205ZZ
155845
Lagersatz BOSCH 00619808 Wellendichtung 37,4x62x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Bestehend aus:
1 x Wellendichtung (37,4 x 62 x 10/12 ist nicht einzeln lieferbar).
1 x Kugellager 6206ZZ
1 x Kugellager 6205ZZ
1 x Bottichdichtung
18 x Schrauben Torx® Innensechsrund TX25 50mm und
1 x Tube Fett 4 g.
Simmerring
303501
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Verriegelungsrelais EMZ 00616876 616876 Bosch, Siemens, Neff
155290
Verriegelungsrelais BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 0 0.0. Mat.Nr 9000427939
opening: 1(1) A closing: 10(6) A
10015664
Programmschalter
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff
156139
Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine
Tür komplett, weiß/grau 00704287 704287 Bosch, Siemens, Neff
156154
Türe SIEMENS 00704287 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine Frontlader
Bestehend u.a. aus Türaußenring , Frontglasscheibe 00675797 , Türinnenring , Türhaken 00623234 , Türgriff 00751789 und Scharnier 00655117
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette.
Türverriegelung BOSCH 00613070 emz 881 für Waschmaschine
156110
Türöffnungsverzögerer für die Frontlader Waschmaschine.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Tür komplett, weiß 00704285 704285 Bosch, Siemens, Neff
191267
Tür Bullauge BOSCH 00704285 Fenster für Waschmaschine
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
Fenstermanschette fettbeständig 00687764
211803
Türmanschette Bosch 00687764 fettbeständig für Waschmaschine
Passend auch wie laugenbeständige Ausführung BSH-Nr. 00479459.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen.
Verschluss BOSCH 10003373 für Waschmaschine
267169
Beinhaltet 1 Magnet,1 Anschlaghalter, 4 Schrauben.
10015649
11020230
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
Flusensieb für Trockner Com 00647920 grau Kunststoff
11013233
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
Anschlusskabel 00481580
205552
Fuss 00424730
204345
Fueße
Halter Wartungsklappe 00610673
296235
Höhenverstellfüsse 11020645
274044
Fueße
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
10017184
Waschmittelfach für Waschmaschine Smeg 761170534 Schublade
11001744
Pumpenfilter für Waschmaschine Bosch Siemens Com 12029717 Flusensieb, Laugenpumpe
11015509
11024459
11015933
11028090
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
284284
11042686
11050600
Staubsaugerdüse
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
309954
298970
284920
294992
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning
Heizelement für Waschmaschine Irca 649359 2000W vernickelt
11005028
11028531
Schlauch,Sieb
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Druckwächter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
295190
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
207169
Programmschalter
Motor BOSCH 00145326 1BA6760-0LA für Waschmaschine
202226
Passende Ersatz-Motorkohlen für diese Motorausführung finden Sie unter BSH-Nr. 00605694
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Schalengriff 00644531
228032
Flusensieb für Waschmaschine Bosch 00605011 Kurzgriff
11016907
Türverriegelung für Waschmaschine BSH 00613070 Magnetverschluss
11026150
Ablaufschlauch Waschmaschine Bosch Siemens 00704793 Pumpensumpf
11026296
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson ART489048 1189 mm, 5 Rippen, elastisch
11015823
294991
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002447 laugenbeständig für Waschmaschine
10100081
Fenstermanschette 23002447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002447
210742
157958
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm.
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Türscharnier Set BOSCH 00610416 für Waschmaschine
206779
Dieser Satz besteht aus 2 Topfscharnieren inklusive Schrauben etc.
Ablaufschlauch 00673026
210917
Ablaufschlauch 3,3m Bosch 00673026 für Waschmaschine
Grauer Wasserabflussschlauch mit Schlauchhalter für die Frontlader Waschmaschine.
Gehäuse-Vorderteil 00479316
205490
Gleitblech BOSCH 00661827 für Trockner 2Stk
210289
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Abdeckung 00610148
296138
Feder-Laugenbehälter 00612361
296614
Trommel
Antriebsriemen für Waschmaschine Bosch 00610411 Hochwertige Qualität
10078105
Antrieb 00610411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00610411
Antrieb Hoehenverstellung,F2i Stellfuss Hoehenverstellung,F2i Stellfuss 00611069
206804
Halter 00618779
298296
Ablaufschlauch für Waschmaschine BSH-Gruppe 00666435 Ablauf
307161
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 00666434 Wasserablauf
231152
Waschmittelfachschale für Smeg Waschmaschine 769210446 Flüssigwaschmittel
11001747
Waschmaschinen-Deckel Smeg 682172586 Bottichdeckel
11001748
11009537
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
11040453
Anschlusskabel 00750628
240558
207380
Kabelbaum 00610142
296135
Kabelbaum 00610144
296136
Legende 00645119
378205
Kabelbaum 00610143
225261
Leistungsmodul 00666725
257137
Bedienmodul 00666726
257138
Anzeige
Kabelbaum 00610141
296134
Kabelbaum 00610146
296137
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
223252
Halter für Waschmaschine BSH 00610132 Befestigung
225258
Display 00610675
225303
Anzeige
Bedienblende 00667276
378444
Gewicht 00666670
231192
Gewicht
11009580
Rückwand F20 00683880
234379
Drehgriff-Programm 00610585
225295
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00644371
228013
Gewicht
Gussgewichtsschraube für Waschmaschine Bosch 00610306 Zusatzgewicht
296161
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
10015603
Programmschalter
11009538
202537
Thermostat,Heizstab
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00680051 RÜCKWAND
588144
00680051 RÜCKWAND
00477278 RÜCKWAND
8951585
00477278 RÜCKWAND
00610307 SCHRAUBE
9417215
00610307 SCHRAUBE
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
806890726 HEIZWIDERSTAND
5250602
817690266 TÜRSPERRE
5260369
817690266 TÜRSPERRE
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
00704792 VERSCHLUSS
D205684
00704792 VERSCHLUSS
754890908 ABLAUFMUFFE
D941707
Anschlussteile,Schlauch
G242262
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
