Neff
Ersatzteile für Neff SK 339 A Geschirrspüler (S4930N1/11)
Neff
SK 339 A
S4930N1/11
Stecker 00483996
112,39 €
Gehäuse-Unterteil 00215755
95,89 €
Außentür 00215799
135,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
