156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
174226
153296
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
153374
157755
10100426
Eigenschaften:
153181
602097
17008311
283821
190854
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
157431
155929
155946
153290
155977
11005693
202445
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
11002686
11021165
11042399
11014482
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
11044559
202013
fuer stecketagere
606589
11002685
11010087
11030061
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11013612
11055164
606999
283822
11028307
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
335247
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11012795
11011194
283782
202419
283666
11038928
11038992
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11042003
Schlauch,Magnetventil
153300
11005349
203682
283694
11049781
11004139
11003347
11038917
11025269
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11023607
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
204019
155240
287289
191175
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
203692
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Abdeckung 00171681
284342
155598
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Pumpentopf 00267619
203485
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11000811
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
283680
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Schiene 00298546
287362
10004404
11021389
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012796
11006782
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
152803
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
11001601
1628025
1671190
00165950 TASTE
1671347
00165950 TASTE
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
