Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
155231
153243
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153374
157755
153273
10103954
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
172395
155235
155975
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
157431
155929
155977
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
204553
11006033
Dichtung 00166637
202448
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11021165
11012793
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11010087
11044559
606589
11030061
606999
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11012795
11011194
283782
202419
283666
11038928
11005349
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
11004139
11038917
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
153289
204019
156066
155240
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
201917
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Träger 00357338
219649
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
283822
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
11012796
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
10005357
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Anschlusskabel 00483582
223488
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
EH1136 FEDER
6742
EH1136 FEDER
