Ersatzteile für Neff S54E53X1GB/93
Neff
S54E53X1GB/93
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153379
155231
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10103954
10005301
172605
283821
613581
153281
155948
155949
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
174226
155978
153377
156028
153299
155236
155946
10100447
152803
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155975
155232
153397
339212
153252
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
153376
157431
155929
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
155230
202445
173175
11028407
11028573
11032463
614338
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
155950
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
606999
606589
203691
11012793
11006782
11030061
11010087
11038928
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
11028567
335247
Taste 00424498
289322
Schlauch,Magnetventil
11011194
11001601
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11025269
11028483
153289
204019
190786
287289
10005357
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
280640
283666
10002479
205033
601901
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Halter 00263094
203313
202013
Schlauch 00496099
205932
203690
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263093
286922
11000811
Dichtung 00165278
283674
283822
202419
286927
Bodenwanne
283782
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Tastensatz 00601440
224677
283824
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283692
287368
602229
11055164
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
Halter 00646614
304683
11039526
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600546 Eingabe, Steuerung
10036011
Tastensatz 00600546 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00600546
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
203333
10006387
153191
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
Anschlusskabel 00483582
223488
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10100683
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
