Tiefe: 158 mm
158234
158181
153421
215993
339027
211580
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
208009
211260
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
213883
267904
11050076
Montageanleitung
11051661
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
11059365
210884
229965
Führung 00614935
207082
Einsatz 11014354
271347
209429
207740
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
11062905
208780
11009659
Tastensatz 00628329
301173
10028521
275393
Dämmplatte 00682301
234230
204351
606495
Deckel 12009359
384663
283034
600356
Taste 00612644
296668
10028524
307265
211551
10016144
Tastensatz 00630806
301930
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11009770
11002030
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
