Tiefe: 158 mm
158181
158234
153421
237224
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
339027
215993
208009
211580
211260
209418
267904
11050076
Montageanleitung
212093
213883
10028521
229965
210884
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
Führung 00614935
207082
11009770
211551
209429
207740
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
208780
11009659
Tastensatz 00628329
301173
275393
Dämmplatte 00682301
234230
204351
606495
Deckel 12009359
384663
283034
Taste 00612644
296668
10028524
600356
307265
Einsatz 11014354
271347
10016144
10028517
Tastensatz 00630806
301930
11057266
11002030
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
