Neff
Ersatzteile für Neff Geschirrspüler (S52N65X5EU/93)
Neff
S52N65X5EU/93
17,19 €
Abdeckung 00626400
19,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
