Tiefe: 158 mm
158181
207303
158234
11027596
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211260
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212654
267904
11051661
226625
210884
229965
11059365
Führung 00614935
207082
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
299329
Abdeckung 00626400
207793
11062905
226680
229647
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10028521
606495
305115
Deckel 12009359
384663
283034
299357
234425
211551
237254
307265
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11009770
201998
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
