Tiefe: 158 mm
158181
158234
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
211260
267904
11050076
Montageanleitung
11053362
213883
10028521
229965
210884
Führung 00614935
207082
11009770
211551
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11009659
Tastensatz 00628329
301173
Dämmplatte 00682301
234230
204351
606495
Deckel 12009359
384663
299357
10028524
600356
10028517
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
