Neff
Ersatzteile für Neff Geschirrspüler (S52N53X2EU/73)
Neff
S52N53X2EU/73
16,59 €
Tastensatz 00622671
29,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
