Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
208009
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
226680
207085
Dichtung 00636867
208286
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
267904
212654
Bügel 11005484
214887
275931
11050076
Montageanleitung
311643
229827
229965
275930
211832
211833
226625
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
207084
11027689
237254
10017005
229647
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10017006
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211551
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
10016144
10028517
Dämmplatte 00774075
379670
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11020151 Frontblende
383512
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025455 Bosch
11031855
Montageanleitung
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
