Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
11042462
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
267904
311643
229965
Führung 00614935
207082
11049559
10028820
Einsatz 12012250
277761
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
203489
Deckel 12013540
385380
216437
204351
10103546
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
292900
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
216325
10016144
10028517
234242
Taste 00622409
299276
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
