Tiefe: 158 mm
158234
269626
215993
158181
211580
237224
158096
339027
208009
11042462
210684
209418
212093
211259
213883
11051000
11050076
Montageanleitung
229965
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
211550
275393
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Führung 00614935
207082
Einsatz 11014354
271347
209429
207740
11009659
11061868
208780
212526
Tastensatz 00628329
301173
10028521
605389
606495
204351
211373
Deckel 12009359
384663
283034
Taste 00612644
296668
600356
10028524
11009770
307265
10016144
10028517
11059365
Tastensatz 00630806
301930
11002047
11031192
10103546
11031073
11051661
11057266
11045714
11002030
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
