210574
Tiefe: 158 mm
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
10006435
157305
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
Halter 00626621
207819
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211259
212526
229965
10028521
211550
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
11002046
211373
11026232
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
Tastensatz 00622663
299358
10103546
209962
213782
Leistungsmodul programmiert NEFF 00658888 für Geschirrspüler
601028
299357
11002035
11031073
11011529
11042506
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
