210574
155302
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
158391
157389
10006435
157152
226189
211580
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
Halter 00626621
207819
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
208780
209429
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
157305
305115
Flottenspeicher 00684313
211537
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 00653122
209500
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
10016144
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002030
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
