Tiefe: 158 mm
10016413
237224
157152
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
208009
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
275931
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
10017006
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
213883
267904
Schiene 11004798
268291
275930
229965
11059365
Führung 00614935
207082
234242
209429
10017005
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
10028820
207740
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
229827
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
216437
10028810
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Bügel 11005484
214887
292900
Leistungsmodul programmiert 12016573
612196
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
381879
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10016144
10028517
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
