Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
240448
157305
158391
212515
208810
211816
Halter 00626621
207819
11022918
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
211826
240449
240450
11050076
Montageanleitung
211550
229965
Taste 00615536
297479
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
209429
11009659
11062905
10028521
275393
606495
Schiene 00668071
231481
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Leiste 00671237
307511
11009770
234425
Leiste 00671238
307512
307265
206826
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
