Tiefe: 158 mm
158181
158234
157152
11027596
212515
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
211826
11050076
Montageanleitung
229965
11059365
11026232
211410
11061868
11009659
11062905
211373
10028521
606495
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
10028524
11009770
11002047
11031192
605389
11051661
11057266
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
