Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
158391
10006435
208810
157305
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
211816
211827
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
240450
229965
Führung 00614935
207082
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
11009659
203489
275393
11026232
Außentür 00680985
211381
Schiene 00668071
231481
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
283034
213782
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Leiste 00671238
307512
11056882
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
