Tiefe: 158 mm
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
605389
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157152
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
210680
206827
Dichtungen,Sockel
204019
11022918
606495
11031192
10102922
Taste 00614172
297076
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
203489
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211410
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
157305
Schiene 00668071
231481
10103546
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
