Tiefe: 158 mm
10016413
212514
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
212508
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Schiene 11004798
268291
213883
11051000
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
229965
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Führung 00634431
208125
381434
11061868
10028820
11062905
Einsatz 12012250
277761
212526
277062
Halter 00634841
302917
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Griff 12017568
385952
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Bedienmodul programmiert 11029891 Bosch
11032104
10103546
11057266
11045714
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
