Tiefe: 158 mm
10016413
208009
190924
384166
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
242103
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
209953
Bügel 11005484
214887
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
10017006
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
229827
Schiene 11004798
268291
213883
229965
209429
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
207740
10028820
211373
212526
203489
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772128
379491
216437
10028810
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10016144
10103546
11057266
11002035
11059365
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
