Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").► Original Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der Herstellerqualität.► Maße Federn (L/B/T): 128 x 34 x 30 mm► Maße Seilzüge (L/B/H): 315 x 20 x 8 mm ► Bitte beachten: Zwingend beide Bauteile: Seilzug und Feder tauschen, nicht nur eines der Bauteile ersetzen. Nur so kann garantiert werden dass die Reparatur langfristig besteht. ► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieser Reparatursatz kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieser Reparatursatz enthält alle notwendigen Bauteile um eine herunterfallende Spülmaschinentür zu reparieren. Führen Sie eine Fehlerdiagnose anhand des Videos durch. Wir zeigen Ihnen wo sich die defekten Seilzüge und Federn befinden und wie diese getauscht werden.
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung.
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
11059365
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
612417
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Türscharnierfeder Bosch 00611338 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611338
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt.
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
10028825
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
210684
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
Türdichtung für Spülbehälter alternativ für BOSCH SIEMENS
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
Kabel für Blende 12033350
10031156
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035443 Spülkorb Element
11053373
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
228273
10031207
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
211259
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035986 Spülkorb Zinken
11057951
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
FLIP-Korb für Bosch Siemens Geschirrspüler 12035444 Klappspieße
11048255
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660
304579
311643
10075764
11026232
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
10075763
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
11061868
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine.
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter.
Anschlusskabel 00647822
209045
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028820
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
226680
Gehäuse für Projektionsmodul SIEMENS 00625410 in GeschirrspülerDieses weiß-transparente Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Spiegel ist unten in der vollingetrierten Spülmaschine mit Bodenanzeige wie z.B. dem Timelight eingebaut. Das Gehäuseteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441364
10035569
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
211550
203489
Kanne BOSCH 00267651 Salzeinfüllhilfe für GeschirrspülerBehälter zur einfacheren Befüllung des Salzes in die Enthärtungsanlage.
Deckel 12013540
385380
10035564
609467
Messerablage für Oberkorb Bosch 11037806 in GeschirrspülerDieser graue Besteckablagen-Einsatz ist im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts
211373
Dämmvlies BOSCH 00680915 für GeschirrspülerDiese Vliesplatte läuft oben am Dach rechts runter entlang.
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Bügel Silber, Gläserbügel mit Lagerplatten 11037428
609551
11007047
10028833
10029994
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102
10029288
10028766
10035238
Maschinenpfleger Bosch 00311995 für Geschirrspüler 250mlMaschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen (South Version)
Anschlusskabel 00754081
241128
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079
381879
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035454 Spülkorb Halterung
11054884
Glashalter,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,059a2ba79ae34d8e9a3e8003af9d2e0c,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Maschinenreiniger Bosch 00312477 für Geschirrspüler 4StckEntfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände
237254
Flip Tine für Geschirrspüler Bosch Siemens 12035455 Spülkorb Einsatz
11058340
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Korbführungsschiene für Oberkorb, links + rechts mit Klammer Bosch 11068563
11066266
Laufschienen,Besteckkorb,Geschirrkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz, hellgrau Bosch 12056031
11064420
605389
Türscharnierfedern Küppersbusch 441281 für Geschirrspüler 2StkBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512
Dichtungen,Pumpentopf,Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
11057266
Ventil,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut.
11049974
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
426486 FUSS
7384906
426486 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
