Tiefe: 158 mm
10028825
384166
340495
242103
190924
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10031207
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
212526
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
609467
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
10028820
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Deckel 12013540
385380
10035564
10029994
228273
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11002035
Griff 12017568
385952
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
