Ersatzteile für Neff KI6773FE1/03
Neff
KI6773FE1/03
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach NEFF 00747863 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 11016476
173237
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Gruppe-Nr. 00498239.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11016476
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach NEFF 00747870 Türabsteller 420x40mm für Kühlschranktüre
339651
Befindet sich in Kühlschränken meist ganz oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen z.T. drei untereinander.
312032
Schubladenblende NEFF 00743433 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
379091
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an dem unterstem Gefrierschubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombinationen bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Belüftungsschieber BOSCH 00627766 an Deckel für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
300956
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstellfach NEFF 00744792 Butterfach 422x108mm mit Klappe für Kühlschranktüre
339793
Abstellfach NEFF 00744792 Butterfach 418x106mm mit Klappe für Kühlschranktüre
Butterfach
Schubladenblende mitte für BigBox Gefrierschublade NEFF 11013064 in KühlGefrierKombination
10002990
Diese transparente Frontblende LowFrost ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit Aufdruck BigBox
Schublade,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,aa7fff9803344bbdb44374be85492bf3
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
386411
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Schubladenblende für FreshSafe Gemüseschale NEFF 11013063 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005543
Diese transparente mit " FreshSafe " bedruckte Frontgriffblende ist an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Im Kühlschrank ist dies auch das unterste Schubfach. Schublade,Gemüseschublade
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Abdeckung Scharnierloch Scharnierloch 00605927
295210
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Abstandshalter Tür seitlich SIEMENS 10007994 für Kühlschrank
10026446
Abstandshalter 10007994 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abstandshalter 10007994
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
204448
Befestigungssatz BOSCH 12008290 für Kühlschrank
276893
Schale für Gefrierschublade SIEMENS 11028371 für Kühlschrank
10026812
Einsatz Beerenschale 11028371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einsatz Beerenschale 11028371
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gehäuseabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10007992 Schutz
10026449
Abdeckung 10007992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10007992
Griffleiste BOSCH 00743288 für Kühlschrank
311387
11049244
Filter,Filter
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Bosch Anbauteil 10007993 Kühlschrank Montagebügel
10026447
Befestigungsteil 10007993 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10007993
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
10028923
Griffleiste 00743438 Neff
320517
Griffleiste Neff 00743438 für Kühlschrank
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Glasplatte mit Schlitten 11028305
10060482
Glasplatte Siemens 11028305 für Kühlschrank
Glasplatte
Kondensatbehälter 12030845
10060488
Befestigungssatz Tür,geteilte Möbelfront, 4xHalter und Schrauben 00754976
10026448
Befestigungssatz 00754976 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00754976
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
282791
Kabel,Anschluss
304262
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Flaschenregal 11025105
10060903
Flaschenablage
Griffleiste 11030835
604392
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171040 Schutz
10026708
Abdeckung 00171040 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00171040
Befestigungssatz 00056008
282248
Magnetventil für Kühlschrank Bosch 12025440 Wasserventil
386401
Ventil
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
283326
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8 Befestigungsteile
421745 BUTTERDOSE 420278
7381212
421745 BUTTERDOSE 420278 Gehäuseteile,Gefässe
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
766251668 BEFESTIGUNG TÜR Befestigungsteile
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
