- Home
- Neff Kühlschrank
- Ersatzteile für Neff K8524X2/03
Marke | Neff |
Modelnummer | K8524X2/03 |
Kategorie | Kühlschrank |
Neff K8524X2/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K8524X2/03 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff 155890 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Halterahmen NEFF 00448312 460x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre 395446 Halterahmen NEFF 00448312 460x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre Z.T. befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre eingeformt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination 203094 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade NEFF 00670091 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 375628 Schublade für Gefrierteil NEFF 00670091 für Kühlschrank Gefriergutbehälter mitte Diese Gefrierschublade befindet sich mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8 |
Schublade NEFF 00449002 Gemüsebehälter 467x228x325mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 339862 Schublade NEFF 00449002 Gemüsebehälter 467x228x325mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Befindet sich im Kühlabteil unten Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination 158059 Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc. Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter. - Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse - Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gefrierschublade unten NEFF 00670092 für KühlGefrierKombination 600211 Gefrierschublade unten NEFF 00670092 für KühlGefrierKombination Dieser transparente Gefriergutbehälter befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Schublade |
Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 304262 Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff 156944 Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - ° Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination 205744 Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank 173019 Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank 204977 Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Anlassvorrichtung für Kompressor BOSCH 00628987 in KühlGefrierKombination 226969 Anlassvorrichtung für Kompressor BOSCH 00628987 in KühlGefrierKombination Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reglereinheit 12022941 386357 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Abstellfach NEFF 00448313 Flaschenabsteller 460x120mm für Kühlschranktüre 158084 Abstellfach NEFF 00448313 Flaschenabsteller 460x120mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) 3864748 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ABSTELLER 8945879 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER 8945878 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GLASPLATTE ABSTELLER 8945595 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRDICHTUNG 8933054 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8973338 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 541699 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 8946373 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
EIEREINSATZ F. 7 EIER 9418621 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
REGLEREINHEIT (12022941) M213123 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 7179436 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
LAMPENGLAS 8972672 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SCHALE 2874939 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 3874889 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG F147050 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 540260 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
PLATTE 8946041 Gemüseschale Deckel BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
REPARATURSATZ W123865 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 538560 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000 |
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
HALTER 3860762 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
DECKEL 2874420 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
SCHALTER 2851663 Schalter / Taster BRANDT
4300000000 |
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
LEISTE (23001181) R456211 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
SCHRAUBE 7387657 Schrauben KÜPPERSBUSCH
BEFESTIGUNGSTEIL 7387701 Befestigungsteile KÜPPERSBUSCH
5400000000 |
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
