Ersatzteile für Neff K5664X7/02
Neff
K5664X7/02
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Gefrierfachtür komplett 00355752 355752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Miele
155258
Gefrierfachtüre SIEMENS 00355752 für Kühlschrank
Diese weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 407137197/7 , Küppersbusch 430803 , Miele 5276620
die benötigten Zapfen und Lager müssen separat bestellt werden !!
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
367946
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
312032
Schublade 211x57x297mm Schale klein 00438547 438547 Bosch, Siemens, Neff
173434
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00438547.
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
203770
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türgriff für Gefrierfach 00059468 059468 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153294
Türgriff für Gefrierfach BOSCH 00059468 Kühlschrank
Dieser weiße Frosterfachgriff mit Anzeige ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407137200/9 , Küppersbusch 422348
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
375937
Glasplatte SIEMENS 00662023 455x296mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
230432
Meist befinden sich mehrere dieser Platten übereinander im Innenraum. Glasplatte mit weißer Leiste hinten und silberner vorne.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433386 433418 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung SIEMENS 00355753 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank KühlGefrierKombination
203845
Türdichtung für Gefrierfach SIEMENS 00355753 in Kühlschrank
Diese Dichtung passend für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430804 , Miele 5276630
Sie ist im Innenraum vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung SIEMENS 00235608 für Kühlteil oben KühlGefrierKombination Kühlschrank
203038
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00235608 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Magnettürdichtung bzw. große 4-seitige Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430815 , Miele 5276760
Sie dichtet das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ab.
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430803 für Kühlschrank
615307
Diese Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00355752 , Electrolux-Konzern 407137197/7 , Miele 5276620 Tür
Eiereinsatz 00493381
377670
Abstellfach
Türgriff für Gefrierfach Küppersbusch 422348 in Kühlschrank
605078
Dieser weiße Frosterfachgriff mit Anzeige ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00059468 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
11020150
204448
Befestigungssatz KIF,KIV,KIC,Flachsch,Elektr,1785 00491366
205745
Gemüseschale BOSCH 11031765 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
383881
Dieser transparente Behälter ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türgriff für Gefrierfach (4071372009)
353124
Türgriff für Gefrierfach 407137200/9 für Kühlschrank AEG 4071372009
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407137200/9
Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059468. Griff
Auszugschiene unten rechts BOSCH 00360948 für Kühlschrank
203967
Auszugschiene unten links Bosch 00360949 für Kühlschrank
203968
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
10005288
10028293
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
202499
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Gitter Gefrierteil 00355755
203846
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
202523
11020832
Kabel,Anschluss
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
204425
405316
Abstellfach BOSCH 00353044 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
203769
Meist befinden sich zwei dieser Absteller in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
284167
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Verdichter 00144605
202172
Absteller 00439167
377427
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Glasplatte 00660002
230066
Glasplatte 00660002
Kühlschrank-Einsatz BSH-Gruppe 00640452 Türfach
227585
Abstellfach,Türfach
Befestigungssatz 00056008
282248
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Schale 00355757
219572
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Reparatursatz 00478566
223196
Tür vormontiert,Auszug 00215215
245841
Tür,Tür
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110 Sonstiges
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 0059468 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113660
11062938
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
430322 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
00439049 ABSTELLER
7341577
00439049 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00439050 ABSTELLER
7341578
00439050 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
