Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
- Topfscharnier-Ø: 30 mm
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG FÜR BOSCH, NEFF,827X534MM
471674
Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
KONDENSATBEHÄLTER SET
1602874
Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DREHGRIFF THERMOSTAT
1479535
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HALTER 12271521080 03
1539643
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHELLE 1.700.190.010
1540826
Kabelschellen BOSCH/SIEMENS
Kabelschellen
5400000000,5402000000
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BEHÄLTER-GEMÜSE 1.705.414.540
1579974
Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
DEKORLEISTE
4972353
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEMÜSEBEHÄLTER
4972514
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKUNG 1.700.583.107
1563452
GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
KLAPPE 1.705.526.513
1579972
Klappe/Deckel/Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.908
1598459
Wärmetauscher BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
TÜR-INNEN 1.705.531.147
1599585
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
STOPFEN
4966114
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
FASSUNG
4966239
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
