Ersatzteile für Lynx LT 818 R Waschmaschine (LT818R/18)
Lynx
LT 818 R
LT818R/18
Spannring 00289641
47,79 €
Schlauch 00267372
14,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00284271
135,69 €
Schalter 00152160
29,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
