Ersatzteile für Lynx LT 812 R Waschmaschine (LT812R/30)
Lynx
LT 812 R
LT812R/30
Schlauch 00267372
14,29 €
Antriebsriemen 00264573
27,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Vorderteil 00284271
135,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
