Ersatzteile für Lynx TS 747 Waschmaschine (4TS747A/16)
Lynx
TS 747
4TS747A/16
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
