Ersatzteile für Lynx TS 720 Waschmaschine (4TS720B/07)
Lynx
TS 720
4TS720B/07
Halter 00606923
9,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Schalter 00152160
29,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
